juan5020 2010-04-19 10:48:02 | 湖北省 其他專業(yè) | 2204查看 1回答
方格網(wǎng)怎么計算?
如何計算方格網(wǎng),公式是(h1+h2+h3)a*a/6,怎么計算啊?如圖所示,挖方量為多少?
已采納這個方格網(wǎng)標的數(shù)據(jù)不對吧,一個點應該只有一個數(shù)據(jù)呀,再就是方格網(wǎng)的規(guī)格是5m*5m還是10m*10m或其他,都沒有怎么算得出量來呢,方格網(wǎng)不止一個方格的。 1.先要求出方格網(wǎng)的平均標高,算出需要施工工作面的水平面積,然后用面積乘以高出設計自然地面標高的土方高度(H=平均標高H1-自然地面標高H2) 2.平均標高按方格網(wǎng)的計算公式計算
2010-04-19 14:09:40
