同意完美 2010-11-24 11:25:49 | 湖北省 其他專業(yè) | 1985查看 4回答
方格網(wǎng)土方計算法
方格網(wǎng)土方計算法中兩點為挖方兩點為填方, 這種類型的土方計算公式是怎么得來的?
已采納方格網(wǎng)法。將場地劃分為邊長10—40m的正方形方格網(wǎng),通常以20m居多。再將場地設(shè)計標(biāo)高和自然地面標(biāo)高分別標(biāo)注在方格角上,場地設(shè)計標(biāo)高與自然地面標(biāo)高的差值即為各角點的施工高度(挖或填),習(xí)慣以“+”號表示填方,“-”表示挖方。將施工高度標(biāo)注于角點上,然后分別計算每一方格地填挖土方量,并算出場地邊坡的土方量。將挖方區(qū)(或填方區(qū))所有方格計算的土方量和邊坡土方量匯總,即得場地挖方量和填方量的總土方量。 為了解整個場地的挖填區(qū)域分布狀態(tài),計算前應(yīng)先確定“零線”的位置。零線即挖方區(qū)與填方區(qū)的分界線,在該線上的施工高度為零。零線的確定方法是:在相鄰角點施工高度為一挖一填的方格邊線上,用插入法求出零點的位置,將各相鄰的零點連接起來即為零線。零線確定后,便可進行土方量計算。方格中土方時的計算有兩種方法,即四角棱柱體和三角棱柱體法。 ①四角棱柱的體積計算方法。方格四個角點全部為填或全部為挖,其挖方或填方體積為: V=a2(h1+h2+h3+h4)/4 式中:h1、h2、h3、h4—方格四然點挖或填的施工高度,均取絕對值,m; a—方格邊長。 方格四個角點中,部分是挖方、部分是填方時,其挖方或填方體積分別為: V1、2=a2/4×[h12/(h1+h4)+h22/(h2+h3)] V3、4=a2/4×[h32/(h2+h3)+h42/(h1+h4)] 方格中三個角點為挖方(或填方)另一角點為填方時(或挖方)時,其填方部分的土方量為: V4=a2h43/6(h1+h4)(h3+h4) 其挖方部分土方量為: V1、2、3=a2(2h1+h2+2h3-h4)/6+V4 ②三角棱柱體的體積計算方法。計算時先順地形等高線將各個方格劃分成三角形,每個三角形三個角點的填挖施工高度用h1、h2、h3表示。當(dāng)三角形三個角點全部為挖或全部為填時,其挖填方體積為: V=a2(h1+h2+h3)/6 式中:a—方格邊長,m; h1、h2、h3—三角形各角點的施工高度,用絕對值代入,m。 三角形三個角點有填有挖時,零線將三角形分成兩部分,一個是底面為三角形的錐體,一個是底面為四邊形的楔體,其錐體部分體積為: V錐=a2h33/6(h1+h3)(h2+h3) 楔形部分的體積為: V楔=a2/6[h33/(h1+h3)(h2+h3)-h3+h2+h1] 式中:h1、h2、h3—三角形各角點的施工高度,取絕對值,m。其中h3指的是錐體頂點的施工高度。
2010-11-24 15:29:13
先求出零點,在根據(jù)梯形公式計算體積。
2010-11-24 11:27:49
你可以搜索一下,有單獨說明方格網(wǎng)土方的計算公式。因為方格網(wǎng)內(nèi)的土方計算分幾種情況呢。
2010-11-24 13:03:52
方格網(wǎng)土方計算法中兩點為挖方兩點為填方, 這種類型的土方計算公式是怎么得來的? 你可以上網(wǎng)查找。
2010-11-24 14:45:07
