liusx 2010-04-19 09:35:37 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2129查看 1回答
暗柱和墻,模板在定額工程量計算是模板的計算
暗柱和墻模板在定額工程量計算是模板的計算是怎么扣減的? 先繪制墻然后布置暗柱計算模板面積時候,是不是在墻和柱的工程量里各計算了一遍?問題補充:繪制暗柱和不繪制暗柱時的工程量比較,砼量是對著,就是模板量相差很大。我在計算設置中設置了扣減方式2,可是結果和不畫暗柱時的工程量還是差了幾十平米,不知道哪里出現問題了?
已采納暗柱和墻模板在定額工程量計算是模板的計算是怎么扣減的? 先繪制墻然后布置暗柱計算模板面積時候,是不是在墻和柱的工程量里各計算了一遍? 如果是在圖形中,其實是沒有必要繪制暗柱的,因為暗柱的混凝土和模板均是執行剪力墻的混凝土和模板,也就是說暗柱和剪力墻所套的定額子母是完全一樣的。因此你在繪制時把暗柱用剪力墻來繪制,省去了好多定義暗柱和繪制暗柱的時間。這樣比較快捷。
2010-04-19 09:50:10
