null 2010-08-02 09:24:47 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 537查看 5回答
請問專家:暗柱與砼墻相接的部分會不會重復算模板工程量
None
已采納暗柱與砼墻相接的部分不會重復算模板工程量,軟件是自動考慮扣減關系的。
2010-08-02 09:49:35
肯定不會了,然見能自動扣減的!
2010-08-02 09:26:19
你在算鋼筋的時候暗柱下要布置剪力墻,完后導入到圖形中時不要導入暗柱就行了,那么就只有剪力墻了,不存在重復不重復的問題了
2010-08-02 09:28:14
朋友,你好 一般在繪制鋼筋的時候,暗柱的部位都要建立上剪力墻,這樣導入圖形的時候比較方便,在導入的時候,暗柱就不要導入了。這樣比較方便布置房間(房間需要線性構件封閉)。模板不會重復計算的。 你好,你這種情況也不會重復計算模板量的。
2010-08-02 09:41:05
只計算墻的砼與墻的模板,暗柱不計。導入到圖形還是繪制圖形都不需要畫暗柱。
2010-08-02 09:45:53
