chengna1225 2010-04-18 16:45:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 3回答
鋼筋接頭
請(qǐng)問(wèn)在使用10.0鋼筋抽樣中,接頭設(shè)置中墻柱的搭接長(zhǎng)度怎么考慮?如果同意設(shè)置成7米一個(gè)搭接是不否就沒考慮到墻柱每層的搭接?要是鋼筋街頭數(shù)字準(zhǔn)確應(yīng)該怎么算?怎么設(shè)置?
已采納在使用10.0鋼筋抽樣中,接頭設(shè)置中墻柱的搭接長(zhǎng)度怎么考慮? 墻柱的搭接長(zhǎng)度是按層高考慮的,即每根縱筋是每層一個(gè)搭接。如果層高超過(guò)鋼筋的定尺長(zhǎng)度或?qū)痈叱^(guò)“同意設(shè)置成7米一個(gè)搭接”的高度,那么除去每層要設(shè)置一個(gè)搭接外,還要根據(jù)實(shí)際情況,層高超過(guò)鋼筋的定尺長(zhǎng)度或?qū)痈叱^(guò)“同意設(shè)置成7米一個(gè)搭接”的高度,再增加鋼筋的搭接接頭的數(shù)量。 如果同意設(shè)置成7米一個(gè)搭接并不是不考慮到墻柱每層的搭接。 要是鋼筋接頭數(shù)字準(zhǔn)確應(yīng)該怎么算?怎么設(shè)置? 在鋼筋抽樣中,接頭的搭接長(zhǎng)度可以在工程設(shè)置中進(jìn)行修改,按照7米修改搭接長(zhǎng)度,軟件已考濾了墻柱每層的搭接。鋼筋抽樣算的接頭數(shù)量是精確的。
2010-04-19 06:01:22
搭接的設(shè)置只有當(dāng)長(zhǎng)度超過(guò)了定尺長(zhǎng)度才會(huì)另計(jì)算一個(gè)街頭的。而每層之間的留筋接頭也是正常計(jì)算的 接頭是準(zhǔn)確的,你可以區(qū)分構(gòu)件查看接頭數(shù)量的。
2010-04-18 16:49:33
請(qǐng)問(wèn)在使用10.0鋼筋抽樣中,接頭設(shè)置中墻柱的搭接長(zhǎng)度怎么考慮?如果同意設(shè)置成7米一個(gè)搭接是不否就沒考慮到墻柱每層的搭接?要是鋼筋街頭數(shù)字準(zhǔn)確應(yīng)該怎么算?怎么設(shè)置? 在鋼筋抽樣中,接頭的搭接長(zhǎng)度是按照10米考濾的,可以根據(jù)實(shí)際進(jìn)行修改的,軟件是已考濾了每層的搭接了。鋼筋抽樣算的接頭數(shù)量是精確的。
2010-04-18 18:28:48
