心宿 2014-07-09 15:04:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 2回答
鋼筋接頭個數
你好,鋼筋軟件計算時,接頭是按定尺長度來算的,但是實際現場在做的時候為了節省鋼筋,四五米就會有個接頭,并沒有定尺長度的規定,那么怎么計算才能更接近現場用量?
鋼筋軟件計算時,接頭是按定尺長度來算的,但是實際現場在做的時候為了節省鋼筋,四五米就會有個接頭,并沒有定尺長度的規定,那么在計算鋼筋接頭時可以根據實際鋼筋接頭尺寸去設置鋼筋接頭的尺寸,這樣才能更接近現場用量的。
2014-07-09 15:13:23
回答:按樓層計算的,每根鋼筋每層都有一個接頭的
2014-07-09 15:55:25
