孤獨求敗 2010-04-18 15:27:56 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2254查看 3回答
內墻面怎么布置不上去啊
圖形算量中內墻面怎么總是不布置不上去啊 總選不中 畫不上???問題補充:怎么畫內墻啊,不出現黃色標志,怎么畫啊
已采納首先糾正1樓的回答:材質不匹配也是可以布置的。 解決方案: 1.用兩點繪制的方法試試; 2.如2樓所說,將墻面添加在房間的依附中,然后布置房間,自動布置墻面; 3.先繪制好房間,然后智能布置-按房間智能布置墻面。
2010-04-18 20:12:10
還有就是當你的墻直線長度太短時,也布置不上,最好是在房間里面把構建建立好了以后,直接畫房間,建立好的構建就全自動畫上去了!
2010-04-18 16:41:00
墻的材質你沒有設置對,是無法畫上去的。你檢查一下屬性。
2010-04-18 15:33:16
