realfox@126.com 2009-05-26 20:19:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 681查看 4回答
相鄰的兩個柱怎么布置不上去,老是提醒重復。
已采納用shift鍵進行偏移布置.
2009-05-26 20:22:52
這是由于兩個柱相交了,所以不能布置上去。用CTRL+左鍵或SHIFT+左鍵對柱進行偏移,
2009-05-26 20:32:42
輸入偏移距離
2009-05-26 20:32:53
如果兩個柱子有重疊的地方,布置第二根的時候軟件是不允許的。如果無重疊,選點式畫法,按F4,改變柱的插入點布置柱子,柱子的定位即快又準。
2009-05-26 20:33:59
