企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
郭晨新 2023-05-16 19:40:30 | 山西省 土建 | 236查看 1回答
C笨笨 專家
答題: 3592 被贊: 897
搭在梁上即可。
2023-05-16 20:14:25
板負筋布置范圍重復的問題
詳細問題如下: 1、當我采用畫線布置,布置上圖“900”的板負筋和“600”的板負筋時,此時無論定義中單邊標注為支座中心線還是支座外邊線,均出現(xiàn)上述彈框提示。此時,若單邊標注為支座中心線,點擊“是”還是“否”?若單邊標注為支座外邊線(此時支座處會重疊),點擊“是”還是“否”? 2、定義單邊標注板負筋時,何時采用支座中心線,何時采用支座外邊線?例如:上圖,設計將板負筋畫至梁外邊,可以認為設計要求我定義到支座外邊線嗎?
解釋一下這個圖
我已將畫了基礎層的梁和條形基礎 這個還要怎么畫 放在哪里 能詳細解釋一下嗎補充問題: 這個基礎梁的寬度是多少呢
山西2011定額中梁、板、柱模板腳手架計算問題
1、山西2011定額中梁板柱模板子目里面包含了鋼支撐,我在看到您以前給別人的解答里面說這個鋼支撐包含了3.3米范圍內腳手架的鋼管扣件,模板的卡扣,我想問您一下,從定額的那塊解釋能找到有關(包含3.3米范圍內的腳手架)的說明? 2、定額中腳手架子目里有獨立柱的腳手架計算規(guī)則,是不是框架柱的模板里面也包含了腳手架?是不是框架柱要單獨計算腳手架,梁板不計算腳手架,還是梁板柱都不計算腳手架?
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-26
廣聯(lián)達服務號
