wtlovestd 2010-04-18 12:36:21 | 四川省 土建算量GCL2013 | 389查看 1回答
大 可
答題: 6789 被贊: 61
2010-04-18 13:25:10
2000定額中墻面找平層套樓地面找平層嗎
全國
衛生間墻面防水問題
1、墻面防水布置在土建算量軟件中最應該在哪一個部位下進行布置呢?2、我在裝修--樓地面里布置了樓地面防水,也設置了立面防水高度1.8米。然后在這個構件里添加了墻面防水清單與定額。設置立面防水表達式匯總后也有了墻面防水面積。3、看到別人回答也有說用墻裙高1.8米來布置墻面防水。然后我也在墻裙里布置了一個1.8高的墻裙,也把這個墻裙添加了墻面防水清單與定額,也設置了立面防水的表達式。匯總后有構件工程量,但是沒有墻面防水的做法工程量。4、墻面防水下還有墻面水泥砂漿找平層需要和防水層一起組價的話,那這個找平層也要在樓地面的做法里套用嗎?如果這樣的話這個找平層又沒有相對應的表達式?謝謝指點!!!補充問題:找到幾個關于防水視頻的,也是講的樓地面防水和設置防水立面高度。可就是沒有看到防水立面高度添加做法這一步驟
內墻抹灰區分砌體墻和梁
一工程,內墻抹灰不抹混凝土梁及砼墻,建立墻面構件計算后能分出砼墻面積,但是梁面積怎么也分不出來,我在定額中選擇中間代碼“墻上板下梁側面面積”代碼、改計算設置,匯總了五十次以上,梁的抹灰量還是分不出來,高分求助各位,請各位解惑。現在沒軟件不能附圖,最好請各位附圖說明,非常感謝大家!跪求問題補充:感謝二樓的老師,現在傳不了圖。第一,我墻面的材質設置為“無”屬性,清單定義是墻面抹灰,選擇代碼“QMMHMJ(墻面抹灰面積)”,下面組了一個定額,代碼為“QSLCMMHMJ(墻上梁側面抹灰面積)”這是一個中間代碼,匯總計算后定額的工程量為0,沒算出來。梁面積還是分不出來 aaaa老師說的我懂,定額是只分墻柱面,不分梁面。但是現在這個甲方要求梁面和砼墻面不抹灰
數據更新時間 : 2025-05-25
