  • 關于挖土方與挖基礎土方的計算規則的定義
    依據定額工程量計算規則: 1.2.5溝槽、基坑的劃分: 凡圖示溝槽3m 以外,坑底面積20m2以外,平整場地挖土方厚度在+-30cm以外,均按挖土方計算。 根據圖紙設計尺寸:長為70m,寬為58m坑底面積為2580m2,深度為5.5m的大開挖基坑。 判斷該基坑以挖土方計算規則為準,考慮以圖紙設計放坡計量。依據清單計算規則:010101002挖土方的工程量計算規則為:按設計圖示尺寸以體積計算 請高手們說說對不對? 但是咨詢中介造價公司硬要說,依據清單計算規則:10101003挖基礎土方的工程量計算規則為:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。能否解釋下? 不勝感謝!
    問題補充:以上這個基坑支護分部屬于實體項目,故按基坑支護設計圖紙尺寸及設計圖紙中放坡尺寸計算工程量。補充:標底清單中項目名稱描述為挖土方,而且清單綜合單價不包含放坡措施費用。 所以該項以010101002挖土方的工程量計算規則為準:按設計圖示尺寸以體積計算。這條規則是否按放坡計量的呀? 有沒有權威的高手們,指導下呀? 感謝感謝!!!
    是按底面積乘上深度計算 “1.2.5溝槽、基坑的劃分:凡圖示溝槽3m 以外,坑底面積20m2以外,平整場地挖土方厚度在+-30cm以外,均按挖土方計算。判斷該基坑以挖土方計算規則為準,考慮以圖紙設計放坡計量。依據清單計算規則:010101002挖土方的工程量計算規則為:按設計圖示尺寸以體積計算不是這樣嗎”按我的理解是清單按底面積乘上深度計算出量,定額按放坡和工程面計算個量,放坡的不同和工作面和不同,定額的工程量是全變化的,那清單的工程量它始終沒有變化,清單綜合價是按定額的總價除上清單工程量,那么清單綜合價是附著定額總價的不同而變化。 “基坑支護分部屬于實體項目,故按基坑支護設計圖紙尺寸及設計圖紙中放坡尺寸計算工程量。補充:標底清單中項目名稱描述為挖土方,而且清單綜合單價不包含放坡措施費用。就是清單和定額的工程量一樣呀。所以該項以010101002挖土方的工程量計算規則為準:按設計圖示尺寸以體積計算。這條清單規則是否按放坡計量的呀?如果是,就要按圖紙實際的放坡計處算呀。我這樣理解是否對的呀?”從我個人理解前面已經描述,也有人認為清單和定額都是一樣,也就是獨立基礎、承臺等的底面積乘上深度。
    2010-04-18 11:20:15
  • 010101002挖土方的工程量計算規則為:按設計圖示尺寸以體積計算,設計時是不放坡的,放坡是施工措施,所以清單量是不該計放坡的
    2010-04-18 11:30:21
  • 清單按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算是對的,但是在組價套定額時要按照定額的規則來計算既:考慮以圖紙設計的工作面及放坡來計量 這時清單工程量與定額工程量是不等的,而且清單工程量永遠小于定額工程量
    2010-04-18 11:29:31
  • 這要結合你們工程的工程清單中相應的土方項目的項目特征描述來定,如果項目特征未特別說明,土方計算就只能按基礎墊層底面積*挖土深度來計算。因為清單計價,其工程量計算規則都是按實體構件來計算,都不考慮施工方法(如土方放坡、工作面等)、措施、損耗等情況的。
    2010-04-18 11:53:33
主站蜘蛛池模板: 泗阳县| 南江县| 深泽县| 娱乐| 枣阳市| 营口市| 那坡县| 庆安县| 鄱阳县| 桃源县| 海淀区| 张北县| 克什克腾旗| 镇远县| 锦屏县| 邹平县| 临武县| 衡东县| 汤阴县| 连江县| 瑞金市| 牡丹江市| 精河县| 承德市| 英德市| 广东省| 池州市| 锡林郭勒盟| 开原市| 玉龙| 临漳县| 府谷县| 册亨县| 垦利县| 通化县| 宜兰市| 博白县| 舟曲县| 东至县| 资兴市| 宁明县|
