渣渣 2011-07-13 16:19:40 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 250查看 4回答
關(guān)于挖基礎(chǔ)土方計(jì)算
有一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的平面尺寸為長4000,寬4000,挖土深度為0.6,墊層突出100,本應(yīng)是(4000+100+100)x(4000+100+100)x0.6 可是別人卻是4+0.18*2,這是正確的,可是0.18是什么呢??就算加上工作面300,也不對(duì)啊...求解??問題補(bǔ)充:說錯(cuò)了...我說的是基礎(chǔ)長度的算法,不應(yīng)該是4000+100+100么,而別人卻是4+0.18*2,為什么就算加上工作面300,也不對(duì)啊...求解??(混凝土結(jié)構(gòu)的)
查看一下 是什么材質(zhì)的基礎(chǔ),不同的材質(zhì) 需要的工作面 是不同的; 可是別人卻是4+0.18*2, 你問一下 這個(gè) 人 為什么這樣做 不是就知道了嗎, 在這里猜測(cè)的話 是不好猜測(cè)的呀;
2011-07-13 16:22:26
估計(jì)是磚胎模!
2011-07-13 16:33:30
如果是混凝土基礎(chǔ),計(jì)算式應(yīng)該是(4.0+0.1x2+0.3x2)x(4.0+0.1x2+0.3x2)x0.6
2011-07-13 16:34:05
正確的計(jì)算方式是按你的列式,別人的列式是你列齊還是怎樣,這樣的計(jì)算式不好理解。 沒有給出明確的條件,是無法猜測(cè)到的。
2011-07-13 16:22:27
