上官悟酩 2010-04-18 10:13:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 3回答
關于墻體配筋問題,求教
還是關于墻體,我這個建筑是8度設防烈度,我看了02G01圖集上, 如下圖,上面是說適用于6-8度的墻體,我這個圖紙上沒有說要增加墻體配筋啊,是不是也要添加圖集上表達的墻體配筋啊? 圖集上有大于3000的洞口側面加強筋,圖紙上過沒有說明大于3000的如何加強,是不是需要按照圖集加強呢? 我的分數不多,所以只能一次5分,上一個問題忘記給分啦。這個就給雙倍10分。
已采納如果圖紙要求墻體結構按圖集做,那就得按照圖集要求來做,如果設計沒說,那就不用管,施工的時候如果要按圖集做,得重新簽證
2010-04-18 10:25:19
是要根據圖集要求設置墻體通常筋的
2010-04-18 10:20:43
圖集上有大于3000的洞口側面加強筋,圖紙上過沒有說明大于3000的如何加強,是不是需要按照圖集加強呢? 圖紙有要求的按圖紙要求做,圖紙沒有要求的按圖集以及規范做。
2010-04-18 10:26:18
