summery 2013-06-09 11:05:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 5回答
關于過梁配筋
請問過梁配筋一般會在圖紙的哪里提到??我剛在圖紙中沒有找到,求高人指點,謝謝問題補充:一般構造柱的配筋是怎樣的???什么型號的鋼筋??
已采納在 結構 總說明 或建筑總說明 中有 具體配筋信息或參考圖集。
2013-06-09 11:08:03
總說明里面提到,或者在總說明里面告訴你采用圖集代號
2013-06-10 19:45:16
一般在結構總說明里面提到,或者在總說明里面告訴你采用什么圖集
2013-06-09 11:08:43
沒有說明的。一般安裝圖集根據門窗寬來配筋。
2013-06-09 11:18:42
一般在結構說明
2013-06-09 11:09:44
