sjztantan 2010-04-17 11:22:00 | 河北省 其他專業 | 1388查看 1回答
地下車庫止水帶
地下車庫寬68米,長70米,怎么設后澆帶和止水帶,止水帶在什么位置設?我做的圖紙沒有標注,請問高手常規做法,謝謝!一般設什么樣的止水帶(橡膠的還是止水鋼板)這是天津的工程
已采納1、后澆帶位置及做法應咨詢設計,一般不超過45米設一道。 2、止水帶一般在底板上部砼墻的500mm高設置,也就是砼墻的施工縫處設置,目前止水帶有橡膠止水帶,鋼板止水帶,具體采用最好讓設計選擇圖集。 豎直方向是預埋在砼墻內,圖集有做法很詳細。
2010-04-17 12:10:33
