wyl763490714 2011-04-06 09:36:19 | 河北省 其他專業(yè) | 987查看 3回答
對拉螺栓和止水帶
對量的時候審計提到對拉螺栓和止水帶,我都不知道哪里用到啊,更別提算量了,丟老人了啊,在這請專家指點一下:對拉螺栓和止水帶都哪里需要啊,計算規(guī)則等等,知道的都順便說一下吧,哈,謝啦~
已采納對拉螺栓一般在砼墻中使用,套用模板子目時 在定額內(nèi)包含了,不需要單獨計算 止水帶分為鋼板止水帶及橡膠止水帶等,按照延長米計算,需要根據(jù)圖紙要求在相應部位布置的,一般在圖紙說明中會有 圖紙都沒有說明那就不布置了
2011-04-06 09:38:15
“對拉螺栓”就是支模板用的,當剪力墻需要防水時,這個對拉螺栓是不能拆除,并在對拉螺栓不要設置約100*100見方的鋼筋進到防水作用,另外剪力墻分次澆筑時,在接縫處也要布置一條高約300的鋼板,這個就是止水帶。
2011-04-06 09:40:37
對拉螺栓是在剪力墻大型鋼模板中使用,應屬于模板附件. 止水帶是剪力墻中在地下水位以上位置,墻體設置施工縫時,要設置止水帶,防止到時候墻體防水被破壞.止水帶定額有專項定額,按米計算
2011-04-06 09:39:38
