申玉航 2023-05-14 11:16:37 | 河北省 土建 | 530查看 2回答
手算鋼筋工程量 全國(guó)的 計(jì)算方法 都是一樣的嗎 ? 如何 手算計(jì)算鋼筋工程量?、
手算鋼筋工程量 全國(guó)的 計(jì)算方法 都是一樣的嗎 ? 如何 手算計(jì)算鋼筋工程量?、求大神 給個(gè)完整的 計(jì)算規(guī)則 郵箱1015041535@qq.com
接收
2023-05-14 11:19:58
鋼筋手算萬能公式:設(shè)計(jì)圖示尺寸,扣減保護(hù)層厚度,是鋼筋長(zhǎng)度,長(zhǎng)度*0.00617*鋼筋直徑*鋼筋直徑*相同的根數(shù),是鋼筋工程量了。
2023-05-14 11:22:22
