流水無痕 2018-06-22 21:05:00 | 河北省 土建 | 1767查看 2回答
超高的工程量和垂直運輸?shù)墓こ塘慷际鞘炙銌幔繌V聯(lián)達可以直接出量嗎?
手算是一種方式,圖形算量也是可以定義的,只要根據(jù)當?shù)氐亩~規(guī)則對應(yīng)的選擇設(shè)置就可以了。
2018-06-22 21:08:16
超高的工程量是指模板的超高,所以圖形算量的時候軟件會自動計算模板超高部分的工程量,垂直運輸是按建筑面積計算的,所以要手工計算
2018-06-22 21:33:52
