小白小白 2023-05-11 15:37:27 | 浙江省 土建結算土建計量GTJ | 419查看 2回答
梁式配筋承臺箍筋,軟件按下部鋼筋來布置,如何調整為按上部鋼筋來布置?
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154756 被贊: 49254
編輯鋼筋里調整
2023-05-11 15:39:28
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
匯總計算以后,編輯鋼筋,修正以后,鎖定
2023-05-11 15:39:54
GTJ承臺怎么設置稱梁式配筋?
異形樁承臺梁式配筋如何布置
請問,異形樁承臺梁式配筋應該如何繪制
承臺配筋是多個環式配筋要怎么設置?
圖片里的承臺配筋應該是環式配筋吧?但是廣聯達里只能設置正面的環式配筋,側面的環式配筋是要自己添加嗎
承臺梁式配筋怎么畫?
上部鋼筋下部鋼筋可以布置1、側面環箍C12-200怎么布置,樁承臺內是側面鋼筋,而非箍筋2、上下箍筋數量不一樣,布置6肢箍的時候實際只布置了兩個,后面因為間距不一樣不布置了3、豎向的C20-120環形箍怎么畫?
樁承臺配筋
這個樁承臺的配筋選均不翻起二還是環式配筋承臺如果選均不翻起二,那兩個彎折是不是都填600,然后在其他鋼筋里輸中間的小箍筋如果選環式配筋承臺,是不是縱向鋼筋,側面鋼筋,還有中間的小箍筋全在其他鋼筋里輸,縱向鋼筋側面鋼筋帶不帶彎折,幾度彎折?
數據更新時間 : 2025-05-25
