太陽 2023-05-11 10:57:31 | 云南省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 259查看 3回答
防水清單
在做SBS防水清單的時候沒有認定牌子,只有型號,后期結算的時候需要按牌子去調主材價格嗎?
看合同約定SBS主材是否在調整范圍之內,如果沒有約定則結算不予調整
2023-05-11 10:59:34
你好,后期結算只要你辦理了認價資料,可以進行調整價格的。(至于品牌在認價的時候可以注明)
2023-05-11 15:11:29
看招標清單、簽訂的合同看防水主材是否為暫估;如果是,需要辦理認價資料、進行調整,如果不是,就不予調整主材價格。同時也可查看施工方投標文件施工方案等響應文件是否明確了品牌,一般招標文件、施工合同是禁止指定品牌,如果甲方需要指定品牌的,施工方有權拒絕,或雙方協商簽訂補充協議進行調整。
首次提交 2023-05-12 11:32:48 最近修改2023-05-12 11:44:30 (修改過1次)
