菜籽 2014-10-18 10:56:19 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2027查看 2回答
屋面防水套什么清單與定額
屋面防水套什么清單與定額?圖紙說明如下, 1.590*590*30混凝土預制隔熱板 2.20厚1:2.5水泥砂漿保護層分格縫間距小于等于1.0m 3.DAL雙面自粘防水卷材(厚度3mm,沿墻卷高250mm) 4.20厚1:2.5水泥砂漿找平層,表面刷素水泥漿一道 5.找坡層C15細石混凝土找坡,最薄處不小于30mm 6.鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)層 7.15厚1:2水泥砂漿板底抹灰
屋面防水套什么清單與定額
以上套用水泥殺機粘貼預制板的定額項,主材 590*590*30混凝土預制隔熱板 按照實際價格計取即可;
套用卷材防水的定額項;
套用是你砂漿找平層的定額項;
套用細石混凝土找平層的定額項,厚度按照平均厚度計算;
2014-10-18 14:47:31
套屋面防水層的清單和定額子目;計算面積的時候加上卷邊的面積。
2014-10-18 14:49:05
