LINLIYOU 2010-04-03 18:01:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 890查看 3回答
關于露臺柱貼磚工程量的計算
露臺上下層之間的柱貼磚,層高為3.3米,上下層都有0.95米的欄板圍起來的,中間有一段1.8的柱面貼磚要怎樣布置?謝謝問題補充:露臺上下層之間950MM高的欄板在布置外墻貼磚時已經算貼磚工程量了,可兩層之間有1800高沒有欄板的地方有幾根500*500的柱貼磚工程量就算不到的。 這要怎樣布置呢?
已采納新建墻面,在低標高·頂標高中輸入實際的標高,在在四面布置,就能處理你所說的問題。注意套定額子目時要套貼面磚子目。
2010-04-03 19:27:37
在布置走廊、露臺柱時要分兩段布置,第一段頂標高要設置為0.95M,在同一位置布置第二段:底標高設置為:層底標高+0.95,層頂標高設置為:層頂標高。在布置裝修時,分別布置。墻面以上部分按獨立柱布置即可以計算出工程量。
2010-04-04 13:45:09
露臺上下層之間的柱貼磚,層高為3.3米,上下層都有0.95米的欄板圍起來的,中間有一段1.8的柱面貼磚要怎樣布置?謝謝 。。。。。。。。可以干貼
2010-04-03 18:31:54
