風 2015-11-07 22:00:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1289查看 4回答
外墻貼磚工程量是否計算滴水貼磚部分的工程量?
已采納如果設計有要求時可以計算的。
2015-11-07 22:04:20
已采納答;廣東省的定額中滴水,如果的抹灰的,已含在定額中不另計算,如果是塊料的可以另計,并入墻面塊料中套取。
2015-11-07 22:57:55
應該是要考慮計算的
2015-11-07 22:20:15
已采納外墻貼磚是按實貼面積也就是實際面積計算,滴水部分肯定要計算
2015-11-08 15:22:10
