小可 2010-04-03 16:57:34 | 遼寧省 其他專業 | 582查看 2回答
急!清單組價問題
清單組價時,想提高或降低投標報價,最好的方法是什么? 可否用軟件中的批量調整來調整整體的系數?這樣違反造價的相關規定嗎?在電子清標的時候能否看出來? 初學造價應該看些什么書?關于造價法規相關的! 回答請詳細點~
已采納清單組價時,想提高或降低投標報價,最好的方法是什么? 調整組價的工程量和工程中材料的報價。 可否用軟件中的批量調整來調整整體的系數? 可以使用。 這樣違反造價的相關規定嗎? 前提是不調整強度工程量的五統一原則。不違反規定。 在電子清標的時候能否看出來? 電子清標的時候是可以看出來的
2010-04-03 19:48:29
可以用軟件中的批量調整來調整整體的系數而達到預期目的,這樣不違反造價的相關規定嗎。 初學造價應該看定額及相關規定,施工規范、施工工藝,現場經驗很重要。
2010-04-03 18:49:17
