yexue66 2010-04-03 16:25:55 | 北京市 其他專業 | 422查看 5回答
清單取費
清單報價中只含有人工費及輔料費,那么現場經費和企業管理費該如何計取?費率各是多少?
已采納找這個看一下就知道了:《建設工程工程量清單計價規范》 五、采用工程量清單計價,其工程造價由分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規費和稅金組成。 分部分項工程量清單計價應采用綜合單價。 措施項目清單計價應根據擬建工程的施工組織設計,可以計算工程量的措施項目,應按分部分項工程量清單的方式采用綜合單價計價;其余的措施項目可以“項”為單位的方式計價,綜合單價應包括除規費、稅金以外的全部費用。 規費項目清單應按照住房公積金、基本醫療保險金、養老保險費、失業保險基金、工傷保險基金、殘疾人就業保障金和危險作業意外傷害保險等內容編制,并應隨北京市政府和有關部門的規定進行調整。 材料暫估價應按招標人在其他項目清單中列出的單價計入綜合單價。 六、綜合單價是指完成一個規定計量單位的分部分項工程量清單項目或措施清單項目所需的人工費、材料費、施工機械使用費和企業管理費與利潤以及一定范圍內的風險費用。有關風險的內容及范圍、幅度等,應在合同文件中有明確規定,不得采用無限風險、所有風險或類似語句規定。 有關費率的問題 在北京造價網上找一下這個文件看一下吧:關于調整企業管理費費率的通知 (京造定[2003] 8號)
2010-04-06 12:52:55
定額計價:現場經費和企業管理費,造價處文件有規定的費率(各專業不同),按規定費率計取即可。 清單計價:現場經費和企業管理費,可以參考造價處文件有規定的費率(各專業不同),也可以下浮(不可以上浮),主要根據企業自己的情況決定。
2010-04-04 17:45:30
這樣的工程,費率是根據企業自身情況報價。
2010-04-03 20:03:42
清單定額中,企業管理費及利潤體現在綜合費中,根據不同分項由定額站綜合測定,因此不同分項的綜合費費率不完全相同。報價時可根據企業自身情況自主報綜合費費率(定額中的綜合費可作為參考)!
2010-04-03 17:11:55
現場經費、施工管理費 按01定額的規定的費率 進入綜合單價
2010-04-05 20:20:05
