加 2023-05-08 20:06:17 | 河北省 市政 | 6070查看 4回答
雨污水管道埋深是指到管內(nèi)底標高的還是管外皮底標高?
雨污水管道埋深是指到管底標高.
由于管道的類型有很多,不同的管道埋深的時候,對于管頂埋深,還是管底埋深有不同的說法。
一、管道埋深是指管頂還是管底
由于不同的管道埋深的方式是不一樣的,指管道的底部標高到地面的距離,具體要根據(jù)管道的類型來決定。
1、如果使用的是水管,那么就是管頂?shù)降孛娴木嚯x,也就是管頂埋深。如果使用的是燃氣管道,那么就是管底到地面的距離,也就是管底埋深。
2、另外排水管指的是管底到地面的距離,也是管底埋深。壓力管道在埋深的時候,采用的是管中埋深;重力管道在埋深的時候,采用的是管底埋深。
首次提交 2023-05-08 20:13:18 最近修改2023-05-08 20:32:45 (修改過1次)
是按管外底標高
2023-05-08 20:34:58
一般是管底埋深
2023-05-08 22:00:33
結(jié)合計價規(guī)范,我的理解是:管底外表面標高,或者說管道墊層底部標高。
2023-05-09 06:03:58
