諾克 2010-04-02 16:11:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 436查看 3回答
地圈梁 怎么?
地圈梁是 否要在內(nèi)外墻下統(tǒng)統(tǒng) 布置,只要有墻的地方,圖上未標(biāo)明,怎么辦?通常情況下咋辦?
已采納在有墻體的位置布置,也就是在條形基礎(chǔ)的上面。
2010-04-02 16:13:39
主要看設(shè)計(jì)圖紙,應(yīng)該都會(huì)標(biāo)明,或者說明里會(huì)有說明。如果沒有的話就跟設(shè)計(jì)溝通下吧,一般內(nèi)外承重墻都會(huì)設(shè)地圈梁的。
2010-04-02 16:15:08
所有墻體軸線都應(yīng)設(shè)置,有些沒有墻的軸線也應(yīng)設(shè)置;得根據(jù)具體軸線及房間布置情況來定。
2010-04-02 16:38:30
