- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
聰 2015-04-12 16:36:24 | 廣東省 云翻樣 | 3180查看 3回答
直徑6的冷軋帶肋鋼筋的比重需不需要修改為直徑6.5的比重值
None
已采納?????? 直徑6的冷軋帶肋鋼筋的比重是需要修改為直徑6.5的比重值的。
2015-04-12 19:37:12
這與你實(shí)際是否可以采購(gòu)到6規(guī)格的鋼筋,一般市面上是采購(gòu)不到這樣的規(guī)則,都是按6.5規(guī)格供應(yīng),。那么你在鋼筋抽樣時(shí),鋼筋規(guī)格按6.5輸入,也就不用去改6規(guī)格的比重了。否則多少也會(huì)影響到鋼筋量的計(jì)算,如鋼筋的錨固是按鋼筋直徑倍數(shù)計(jì)算。
2015-04-12 17:05:04
需要修改的
市面上沒(méi)有買(mǎi)6的鋼筋
所以你輸入6實(shí)際上表示是6.5
所以你肯定要在前面把6的比重改成6.5的比重才行
2015-04-12 17:11:12
