畫堂南畔見 2016-11-11 15:21:48 | 河北省 土建 | 2673查看 2回答
室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填的區(qū)別是什么?基礎(chǔ)回填包括室外設(shè)計(jì)標(biāo)高以下的房心回填嗎?
室內(nèi)回填和基礎(chǔ)回填的區(qū)別是什么?基礎(chǔ)回填包括室外設(shè)計(jì)標(biāo)高以下的房心回填嗎?謝謝
基礎(chǔ)回填包括室內(nèi)回填的室外地坪以下的部分的
室內(nèi)回填(房心回填)只是計(jì)算室內(nèi)外高差扣減室內(nèi)地面結(jié)構(gòu)層厚度的部分
2016-11-11 15:27:09
答:基礎(chǔ)回填是外地坪以下的回填土方。余下的室內(nèi)外高差的回填,是房心回填。
2016-11-11 15:31:47
您好,筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高在設(shè)計(jì)室外地坪以下,那室內(nèi)從筏板基礎(chǔ)到室外地坪之間的回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填
您好老師,筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高在設(shè)計(jì)室外地坪以下,那室內(nèi)從筏板基礎(chǔ)到室外地坪之間的回填是基礎(chǔ)回填還是房心回填土呢?謝謝
場地回填和基礎(chǔ)回填的區(qū)別是什么?場地回填=回填面積*厚度,這個(gè)回填面積怎么計(jì)算,希望明示
場地回填和基礎(chǔ)回填的區(qū)別是什么?場地回填=回填面積*厚度,這個(gè)回填面積怎么計(jì)算,希望明示 補(bǔ)充問題:墊層的長和寬嗎
