tony2006 2023-05-06 13:44:12 | 山東省 土建 | 693查看 1回答
山東濟寧地區的超高大模板支撐如何計價?
一,是否可以采用青島地區的計價方式。分有梁板(模板部分)和有梁板(架體部份)?
二,如果不采用青島地區的,當超高大模板計價超出定額子目設置范圍(山東省建筑工程消耗量定額解釋),應采用專項方案專家申查制度,根據批準后的方案編制適用于該工程的一次性補充定額。定額的子目的設置范圍是多少?
三,山東的18-1-104每增1m的定額是否適用超高大模板計價?
濟寧的超高大模板也還是使用每增一米的子目的
2023-07-04 21:06:17
