sanling 2010-04-02 09:30:31 | 河北省 其他專業 | 1017查看 1回答
08河北定額貯水池腳手架計算
我想問一下圓形貯水池半徑7.75米頂標高12米 在標高11米處有一圈底是1米寬的連接平臺,同時也有一圈底是1米寬集水槽的腳手架應該用滿堂架還是雙排架,如果滿堂架 是按整個貯水池的面積還是只是一米寬的平臺、集水槽的水平投影面積計算,那個集水槽的壁頂標高為11.8,壁的腳手架如何計算?謝謝。
已采納腳手架屬于措施費用,措施費完全看施工組織設計是怎么搭的。定額腳手架只是告訴了什么樣的腳手架多少錢,并沒告訴腳手架應該怎么搭。我想如果有十個施工隊干這個活,應該腳手架搭設沒有完全一樣的。 所以說啦,套腳手架也是不完全一樣的。
2010-04-02 09:51:18
