sanling 2010-04-02 09:24:02 | 河北省 其他專業 | 1162查看 1回答
08河北定額 圓形貯水池腳手架的計算
我想問一下圓形貯水池半徑7.75米頂標高12米 在標高11米處有一圈底是1米寬的連接平臺,同時也有一圈底是1米寬集水槽的腳手架應該用滿堂架還是雙排架,如果滿堂架 是按整個貯水池的面積還是只是一米寬的平臺、集水槽的水平投影面積計算,那個集水槽的壁頂標高為11.8,壁的腳手架如何計算?謝謝。
已采納這個腳手架完全看施工組織設計怎么搭,根據施工組織設計來套定額。
2010-04-02 09:44:07
