阿漁 2023-05-05 10:01:10 | 河北省 安裝 | 554查看 2回答
安裝專業消防電 火災自動報警問題
說的一二九防火區分別是二回路總線回路,其他防火區均為一路總線回路
請問一二九防火區的二回路是什么意思?兩根線進線槽嘛?應該怎么理解這句話呢 不太明白什么意思?
2023-05-05 10:01:59 補充
對,1.2.9分區信號總線是兩個回路,控制室到這三個防火分區分別走2路線,別的區是1路線
2023-05-05 10:07:45
1.2.9分區分別是兩個回路,其他分區是一個回路,因為什么呢 就是這個火災自動報警系統有規范要求 就是規定火災自動報警系統一臺主機不超過16回路,一個回路最大不超過200點,一臺主機最大點位不超過3200點,可能1.2.9分區的探測器報警器等等的數量加一起超過了200個點 所以只能采用兩個回路來連接,從主機出來14個回路然后依次遞減這樣,1.2.9分區的端子箱各進去兩個回路,其他分區各進入一個回路這樣
2023-05-05 10:38:26
