阿漁 2023-05-05 11:33:54 | 河北省 安裝 | 350查看 2回答
安裝專業(yè)消防電 消防報(bào)警問題
問題1:兩個(gè)回路怎么畫呢 一個(gè)設(shè)備進(jìn)兩根線 在廣聯(lián)達(dá)軟件應(yīng)該怎么設(shè)置 ?
問題2:從消防控制室到第一防火區(qū)的XF箱用Z線還是Q線,然后在用D.S.F.G線還是從消防控制室開始就用D.SF.G的線?
問題3:Q壓力開關(guān)啟泵線在哪用?
建議看一看視頻學(xué)習(xí)一下施工原理吧。
2023-05-05 13:55:27
兩個(gè)回路就布置兩條線纜
2023-05-05 14:05:00
