寡歡 2023-05-04 15:31:22 | 廣東省 土建 | 1889查看 1回答
樁基鉆孔“引孔”費用能否簽證計算
旋噴、旋挖2種樁。樁長10多米。現場施工時鉆孔至4米深度的時候遇到障礙物鉆不下,大概率是石層。現場采取的方案是更換鉆孔設備 引孔 施工,請問下定額里鉆孔是否不包含引孔的費用,可否簽證計算引孔的費用,定額這條是否適用?
定額里鉆孔不包含引孔的費用。引孔廣東省2018定額也沒有比較合適的子目,借用成孔的定額比較,個人覺得偏高,如果能據實簽證,覺得最合適。
2023-05-04 15:34:15
2020-04-27 08:40:02 補充預制樁 由于下面有積石 開孔費用是否包含在定額中 還是另行計算 。
后期屬于簽證內容中,現場為了配合消防增加天花開孔,怎么計算腳手架費用
后期屬于簽證內容中,現場為了配合消防增加天花開孔,怎么計算腳手架費用。正常是使用活動腳手架,開孔數量多,但是間距大范圍布置廣,請問這個活動腳手架應該怎么計算比較合理
地基處理打旋噴樁,按地面高度鉆孔打到地面下4米的時候打不下去了,應該是遇到石塊了。清單上只有旋噴樁的費用,這種情況該怎么處理,是引孔嗎?費用能簽證單獨計算嗎?
請問前輩們,預制管樁打不下去,需要引孔時,造價是以鉆孔深度按米計算還是直接按孔的數量算?還有這個大概多少一米或者一個孔?謝謝你們的幫助
