寡歡 2023-05-04 08:52:28 | 廣東省 土建 | 1849查看 2回答
打樁的時候遇到石頭怎么處理?能簽證算其他費用嗎?
地基處理打旋噴樁,按地面高度鉆孔打到地面下4米的時候打不下去了,應該是遇到石塊了。清單上只有旋噴樁的費用,這種情況該怎么處理,是引孔嗎?費用能簽證單獨計算嗎?
得看項目特征描述的土石類別,如果是綜合考慮就不能簽證了,如果只是某一類土石類別就可以根據實際的調整
2023-05-04 08:56:11
如果是孤石,可以簽證費用,如果樁底要求入巖,全部為巖石,計算入巖增加費.
2023-05-04 08:56:46
