hl****@sina.com 2010-04-01 15:20:56 | 遼寧省 其他專業 | 369查看 4回答
鋼筋抽樣10.0層高如何設置?
某工程為樁基礎,地梁頂標高-0.5,地梁高為400或500,一層板頂標高為3.8,請問基礎層高和一層層高應設為多少呢?謝謝!
已采納某工程為樁基礎,地梁頂標高-0.5,地梁高為400或500,一層板頂標高為3.8,請問基礎層高和一層層高應設為多少呢? 層高的設置要按照施工圖紙的標注去設置,按你所說的標高尺寸,基礎層的層高應該按最深的基礎構件的底標高去設置,如果地梁就是基礎,再沒有條基或獨基等其它構件了,那么基礎層高可設置為0.9或1.0米。一層層高設置為3.8米。
2010-04-02 06:01:27
按建筑圖來設置底層層高
2010-04-01 16:04:11
一層層高 可以設為3.8m,基礎層 層高按照基礎構件中 最深的標高設置。
2010-04-01 16:34:08
一般按3.8m標高進行設置比較好,便于與圖紙相統一!
2010-04-01 17:21:36
