water119 2008-09-05 19:25:42 | 遼寧省 其他專業 | 2695查看 13回答
以剪力墻為支座的梁算框架梁嗎?2
以墻為支座的梁在圖示標示為L而非KL實,是按框架梁考慮還是非框架梁考慮?
(13)
已采納你好,你的問題可以分以下情況來理解: 1、當施工圖梁的支座有一端是墻,而梁的標注是"L"時,這根梁是非框架梁; 2、當施工圖梁的支座有一端是墻,而梁的標注是"KL"時,這根梁就是框架梁; 3、剪力墻內可以設置暗柱,它可以成為“L"、"KL”的支座。
2008-09-05 19:46:44
不屬于框架梁。
2008-09-06 08:17:45
按照非框架梁考慮是正確的
2008-09-05 19:27:30
以墻為支座的梁在圖示標示為L而非KL實,是按框架梁考慮還是非框架梁考慮? 非框架梁考慮
2008-09-05 19:29:14
非框架梁是正確的。
2008-09-05 19:42:56
上面的朋友說的有道理,剪力墻可以作為框架梁的支座,但墻中需設置暗柱
2008-09-05 19:56:30
剪力墻不能作為框架梁的支座,所以不能稱作是框架梁,但是某些設計院要在這條梁上強加上KL的話,那么只好屈服于他們的權威了!!
2008-09-05 19:58:35
剪力墻可以看成是柱的一種形式,以剪力墻作為支座的梁當然可以為框架梁.
2008-09-05 20:50:37
應該按非框架梁考慮
2008-09-06 12:58:19
我覺得是非框架梁,都不承重的
2008-09-05 20:56:32
應該按L 非框架梁考慮。框架梁的標注是 KL
2008-09-05 21:32:12
其他框架梁是如何標注若框架梁在圖紙中統一標注未KL這個當然就是非框架梁無疑了
2008-09-05 23:11:19
一般是按梁的代號來判斷
2008-09-06 01:18:34
