曉曉 2010-04-01 09:26:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 654查看 3回答
圖形算量:砼墻體積無法計算是怎么回事?
圖形是由鋼筋軟件導入圖形算量里面的,但是在圖形算量里面,計算的時候,體積一欄顯示0,這是怎么回事啊?
已采納看前面計算規(guī)則處墻有沒體積報表量,如果沒有的話,說明這套規(guī)則不計算墻體積,如果有的話,就應該是計算的。用查看工程量計算式功能看看有沒有體積的工程。
2010-04-01 18:56:45
是不是導入的時候,沒有在剪力墻前的方框里打勾,還有在導入后,是不是套子目時,它的計算式代碼有問題。
2010-04-01 15:40:53
導過來后,要對不同的構件套上相應的定額子目。 “先謝謝你哈,我套上定額了,定額里的單位是立方米,就是用墻的體積,但是匯總計算以后體積全都是零。不明白這是怎么一回事”,必須確定:在“工程量表達式”已經選擇了相應的代碼;并經過了匯總計算。 “我按你說的重新操作了一下,體積還是零。在查看計算式下的計算規(guī)則里面,只有墻的面積,而沒有墻的體積計算規(guī)則,是我的設置有問題?”如果是按我所解答的設置,可以肯定的是不會出現這種情況,除非它是與柱、梁構件重合,那么這部分重合的墻是不存在有工程量的。
2010-04-01 09:34:05
