做個下棋者 2010-03-31 18:21:48 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1878查看 2回答
GGJ2009搭接設置中的其余鋼筋定尺是什么意思
None
已采納連接形式中的其它是指如:砌體加筋、洞口加強筋、樁等構件的信息。 問:“其余鋼筋定尺”是用來做什么的 1、鋼筋定尺長度,是采購原材的長度,軟件計算搭接數量的條件之一。 2、柱墻垂直筋定尺,指柱墻豎向鋼筋的采購原材的長度,一般不會小于層高,軟件計算柱墻下料一般按照【層高-下層露出長度+上層伸出長度】計算。 3、其余鋼筋定尺,是豎向柱墻鋼筋以外的鋼筋的定尺長度,如梁、板、基礎、墻水平鋼筋等等的采購原材的鋼筋長度。 4、當下料長度大于采購長度時,軟件則自動計算搭接。如鋼筋原材長2m,下料尺寸需要3m,則需要2根2m的鋼筋進行搭接,計算長度為“2m+1m+搭接長度”。 問:我在計算柱子鋼筋的時候,改了柱子的標高,怎么軟件計算的長度還是照層高來算的? 注意凈高Hn是頂梁板底面到底板頂面之間的距離,改變柱高并不一定改變了Hn,根據平法原理,上下層梁板之間的距離決定著柱主筋的伸出長度。
2010-04-01 09:10:07
其余鋼筋定尺是指購進的鋼筋的長度。
2010-03-31 18:32:37
梁的縱筋的計算式,怎么變成這樣了? 如下圖,是什么意思 每跨的上部鋼筋都是: 搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離 下部鋼筋都是:支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折
在用GGJ2009畫砌體的時候,砌體通長筋和橫向短筋分別表示的是什么?有時候在圖紙中的話有這樣一個要求,就是在框架梁跟墻體連接處需要用鋼筋拉結,那么這樣的鋼筋我在哪里設置方便?
我安裝的廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009,插入加密鎖,運行后,到工程信息設置都正常,切換到繪圖輸入界面,就跳出一行英文字母,就很卡很卡,請問這是什么原因,怎么解決這個問題?
