燃燒的遠征 2023-04-28 13:53:46 | 江蘇省 土建施工計價軟件GCCP | 298查看 1回答
400*400*3方管長度10.9米屋面構架,兩端固定在梁上的預埋鐵板和化學螺栓用多大?400*400*3方管長度5米屋面構架,固定在梁上的預埋鐵板和化學螺栓用多大?
走失在年華裹
答題: 407 被贊: 208
這不是設計問題嘛
2023-04-28 14:01:00
請教鋼筋籠怎么計算
如圖集,灌注砼深2米,管樁D=400,壁厚95。問題如下:1、預埋鐵板3.14*0.105*0.105*4*7.85,上面還要算錨固在鐵板上的鋼筋嗎,算的話怎么確定。2、鋼筋籠是圖1、2、3號鋼筋,它們的長度要怎么確定?
請問彩鋼瓦屋面怎么套價?
項目特征如下:瓦屋面上用3*5cm鍍鋅方鋼管(壁厚3mm)焊接成整體骨架,固定在屋梁、桁條上,鋼管布設:豎的以每道梁布一道,并延伸向下固定在主體墻體上方。橫的在屋脊和檐口上方各布一道,其余布設間距不超過1.5m;2.鋪0.5mm厚的正品灰色彩鋼瓦,并用彩鋼瓦封好屋脊、山檐及檐口。確保承受8級以上大風。連接:(檐口、山墻)鍍鋅扁鐵50*5,長90cm,一端與方管焊接(搭接焊長10cm,另一端與墻體用2根直徑12膨脹螺絲打孔固定),檐口每間1個,山墻1.5米1個
數據更新時間 : 2025-05-24
