123 2023-05-08 10:29:55 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP | 2741查看 1回答
請問彩鋼瓦屋面怎么套價?
項目特征如下:
瓦屋面上用3*5cm鍍鋅方鋼管(壁厚3mm)焊接成整體骨架,固定在屋梁、桁條上,鋼管布設:豎的以每道梁布一道,并延伸向下固定在主體墻體上方。橫的在屋脊和檐口上方各布一道,其余布設間距不超過1.5m;
2.鋪0.5mm厚的正品灰色彩鋼瓦,并用彩鋼瓦封好屋脊、山檐及檐口。確保承受8級以上大風。連接:(檐口、山墻)鍍鋅扁鐵50*5,長90cm,一端與方管焊接(搭接焊長10cm,另一端與墻體用2根直徑12膨脹螺絲打孔固定),檐口每間1個,山墻1.5米1個
彩鋼瓦屋面 按照面積計算工程量,套用彩鋼瓦屋面的定額子目,其他鋼結構 計算重量 分別套用金屬結構定額中支撐,檁條等定額子目 。
2023-07-05 18:08:41
