wangshiwu810414 2010-03-31 16:50:02 | 湖北省 其他專業 | 1754查看 2回答
三角承臺
請問我按圖紙輸入的三角承臺A2400,B1619, 出現的三角承臺和圖紙的三角承臺不一樣?怎么辦?
可否截個圖過來,也好對癥下藥。
2010-04-07 08:58:07
不知道您是不是說的,需要鋼筋方向平行于承臺邊,如果是的,可以先調整到單元里,然后點擊“調整鋼筋方向”就可以了。
2010-04-24 17:34:39
