159****6871 2018-12-01 11:04:43 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 782查看 3回答
云計(jì)價(jià)5.0中幫助小三角不能查看定額
右上角小三角可以查看定額的,現(xiàn)在點(diǎn)開(kāi)小三角點(diǎn)擊定額后沒(méi)有反應(yīng),有沒(méi)有人遇到同樣的問(wèn)題?請(qǐng)問(wèn)怎么解決?急,在線等
上午廣聯(lián)達(dá)系統(tǒng)維護(hù),可能會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題,不過(guò)我剛打開(kāi)試過(guò),沒(méi)有問(wèn)題呀
估計(jì)是電腦原因吧,如果卸載重新裝的話,是要把軟件卸載干凈的,不然會(huì)默認(rèn)以前軟件配置
希望可以幫到您
2018-12-01 14:25:00
可以看到定額說(shuō)明和地區(qū)文件可能是文件丟失了建議卸載,重新安裝一下就好了
2018-12-01 11:46:21
剛剛卸載了重新安裝過(guò)了,還是看不到,前天還看過(guò)的,后面換了臺(tái)電腦主機(jī)重裝后就不能看了,是不是系統(tǒng)原因?
2018-12-01 12:00:31
