  • 梁應(yīng)該怎么定義啊?各位大俠幫幫忙
    請問,在基礎(chǔ)層里面,DKL(地框梁?)和DL(地梁?)應(yīng)該怎么定義啊?是算基礎(chǔ)梁還是算梁???能詳細介紹下怎么區(qū)分嗎?還有在基礎(chǔ)層里面梁是受反力,他集中標注為“2φ12;2φ16”,請問上部鋼筋是12還是下部鋼筋是12?。吭诹旱纳戏綐俗⒌匿摻钍遣皇蔷褪窍虏夸摻畹男畔。诹旱南路綐俗⒌匿摻钍遣皇欠炊巧喜夸摻畹男畔??麻煩各位大俠解釋下,小弟初學,謝謝啊!??!
    問題補充:1.就是是不是閥板基礎(chǔ)里面的梁才算“基礎(chǔ)梁”?其他類型的都算“梁”? 2.“在基礎(chǔ)層里面,原位標注,梁的上方標注的鋼筋是不是就是下部鋼筋的信息啊,在梁的下方標注的鋼筋是不是反而是上部鋼筋的信息?。俊备魑淮髠b幫我解答下這個問題,謝了!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、從你的描述來看,DKL應(yīng)該是地框梁,DL應(yīng)該是地下非框架梁,二者均應(yīng)該用軟件的“梁”構(gòu)件來建立。 2、基礎(chǔ)梁屬于筏形基礎(chǔ),它是梁式基礎(chǔ),軟件中的基礎(chǔ)梁對應(yīng)國標圖集04G101-3<筏形基礎(chǔ)>中的基礎(chǔ)梁構(gòu)造,詳細內(nèi)容可參看該圖集?;A(chǔ)梁的主壓力是來自基礎(chǔ)底部的,因此其原位標注的方向與樓層框架梁是相反的。 3、設(shè)計單位在進行圖紙設(shè)計的時侯,都會對節(jié)點進行描述或者給出參照標準等,因此任何信息都是設(shè)計人明示或者暗示在圖紙上的,這些才是施工和預(yù)算的依據(jù)。別人說的構(gòu)造都是標準圖集的常規(guī)做法,但是是否適用于你的工程并不是絕對的,一切應(yīng)以“圖意”為準。
    2010-03-31 15:25:04
  • 問題補充: 1.就是是不是閥板基礎(chǔ)里面的梁才算“基礎(chǔ)梁”?其他類型的都算“梁”? 2.“在基礎(chǔ)層里面,原位標注,梁的上方標注的鋼筋是不是就是下部鋼筋的信息啊,在梁的下方標注的鋼筋是不是反而是上部鋼筋的信息啊?”各位大俠幫我解答下這個問題,謝了! 回答如下: 1、“基礎(chǔ)梁”在平法里是指閥板基礎(chǔ)里的梁,其它類型的梁在軟件里算“梁”。 2、鋼筋原位標注在上方就是上部鋼筋,在下方就是下部鋼筋。(如施工圖中未特別說明那就按平法理解)
    2010-03-31 18:47:19
  • 我也是初學,建議你看一下國標基礎(chǔ)的圖集
    2010-03-31 15:12:09
  • 請問,在基礎(chǔ)層里面,DKL(地框梁?)和DL(地梁?)應(yīng)該怎么定義???是算基礎(chǔ)梁還是算梁???能詳細介紹下怎么區(qū)分嗎?還有在基礎(chǔ)層里面梁是受反力,他集中標注為“2φ12;2φ16”,請問上部鋼筋是12還是下部鋼筋是12???在梁的上方標注的鋼筋是不是就是下部鋼筋的信息啊,在梁的下方標注的鋼筋是不是反而是上部鋼筋的信息啊?麻煩各位大俠解釋下,小弟初學,謝謝?。。?! 問題補充: 1.就是是不是閥板基礎(chǔ)里面的梁才算“基礎(chǔ)梁”?其他類型的都算“梁”? 2.“在基礎(chǔ)層里面,原位標注,梁的上方標注的鋼筋是不是就是下部鋼筋的信息啊,在梁的下方標注的鋼筋是不是反而是上部鋼筋的信息???”各位大俠幫我解答下這個問題,謝了! 注意判斷用基礎(chǔ)梁還是梁構(gòu)件還是圈梁構(gòu)件不能簡單的根據(jù)名稱,要根據(jù)圖紙的布筋以及支座鋼筋的布置分析其受力來確定。比如純基礎(chǔ)梁是與樓層框架梁受力相反的,其左右支座以及中部鋼筋的原位標注在下方,這時候要用基礎(chǔ)梁來建立。 另外就是一些基礎(chǔ)連梁構(gòu)件,這些要用梁構(gòu)件建立,繪制到相應(yīng)的基礎(chǔ)或基礎(chǔ)柱上,軟件會識別為基礎(chǔ)連梁的。如果是在條基或基礎(chǔ)墻中的與柱形成整體的地梁,用圈梁構(gòu)件建立,屬于地圈梁
    2010-04-01 09:46:38
  • 1、按圖紙設(shè)計的梁來分別定義各此的梁。 2、圖上原位標注畫在那兒在平法標注時照搬過去即可。
    2010-04-01 10:46:28
  • 如果你有弄不明白的地方,而時間有比較緊迫的情況下,照圖計算就對了
    2010-03-31 15:28:36
  • 你DKL按基礎(chǔ)主梁設(shè)置,而DL應(yīng)該按基礎(chǔ)次梁設(shè)置(定義).另外,關(guān)于鋼筋的標注問題是上面的標注為基礎(chǔ)梁的上部鋼筋,下面標注的當然是基礎(chǔ)梁的下部鋼筋了.
    2010-03-31 15:01:21
主站蜘蛛池模板: 上犹县| 婺源县| 临沧市| 理塘县| 台湾省| 新竹市| 盐边县| 凭祥市| 隆德县| 千阳县| 若尔盖县| 贺州市| 鹤庆县| 百色市| 白玉县| 桑植县| 霞浦县| 普兰店市| 乌苏市| 化隆| 六枝特区| 石林| 诏安县| 郯城县| 嵊泗县| 定陶县| 启东市| 汽车| 城步| 赤峰市| 弋阳县| 兴安县| 怀来县| 措美县| 阿克苏市| 苍溪县| 三江| 耿马| 焦作市| 扎囊县| 麻栗坡县|
