傾聽,吶份情。 2011-08-09 17:43:48 | 四川省 其他專業 | 7735查看 4回答
請問下樁基里的加勁箍筋手算怎么算?望各位老師幫幫忙,謝謝!。。。
因為是剛剛接觸還不大明白其INT應怎樣取值,比如說一φ20的加勁箍筋其總長為2.61×(INT(0.5Ll+0.5)+1)其INT及0.5Ll應在哪里取值呢?
已采納看你的公式,2.61是加勁箍的總長度。INT(0.5LI+0.5)+1指的是算加勁箍的數量。 LI應該是樁布置加勁箍的總長度,0.5LI指的是每二米布置一個加勁箍。 INT是個取整函數,因為INT函數指的是取整向下取整,即2.1或2.8取整都是2,回此加了個0.5,以達到四舍五入的效果。
2011-08-10 08:26:36
你去這里看下 看看適合不適合你http://wenku.baidu.com/view/de99926925c52cc58bd6bee1.html
2011-08-09 18:04:59
加勁箍筋的外圍直徑乘以圓周率加單面焊接10D。
2011-08-09 17:49:28
樁里的加勁箍的長度計算,按樁徑減兩個保護層再減兩具主筋直徑為直徑,乘以3.14為周長再加上10D為焊接的搭接長,把周長加10D為單根加勁箍總長度。 應是兩個樁主筋直徑,打錯字了。
2011-08-09 21:34:46
