感謝你們 2010-03-31 11:10:36 | 四川省 其他專業 | 813查看 2回答
關于預制模板的問題?
像那種預制的混凝土路沿石和一些預制過梁到底需要算模板量不?為什么 說下理由哈,我還是沒明白?
已采納如果你是現場預制,那就要算模板,如果你是工廠預制就不需要算模板。因為工廠預制的 預制砼構件模板費用已經含到構件當中了。工廠賣的是構件,不賣模板。 現場的話砼是砼的價格,模板是模板的價格,所以都要算。砼的價格含不了模板的價格,所以要都算。夠清楚的了吧。
2010-03-31 11:22:31
像那種預制的混凝土路沿石和一些預制過梁到底需要算模板量不?為什么 說下理由哈,我還是沒明白? 如果是現場預制則要算模板量,買的成品路沿石或過梁則不能算模板!因為現場預制肯定要模板啊,現場預制包含模板攤銷、澆筑砼(過梁還包括鋼筋)。如果買的成品,材料商賣成品則已含所有費用,不得再計算了,不然就重復計算了!
2010-04-01 00:05:19
