  • 馬凳筋可以不輸入嗎?
    不認識馬凳筋。。。有老師來教下沒。。。
    問題補充:還有假如要輸入的話,那L1、L2、L3要怎么算呢?圖紙上板厚120,分布鋼筋A8-200
    如果你不想計算馬凳的鋼筋梁,你可以不輸入. 你給的120板厚,上下鋼筋為A8@200.L1你可以輸入任意長度,L2=板厚120-上下保護層30-下鐵最下面的一排鋼筋-上面的兩排鋼筋.L3=最下面一排鋼筋間距+50.如下 就是先布置的鋼筋 不是,受力鋼筋是指底筋(兩個方向的)鋼筋與面筋(兩個方向的),這是雙層雙向的板,如果是單層配筋,那就是底筋(兩個方向的),與板的負筋(也就是梁或墻上的扣筋) 另外板的分布筋就是固定負筋個鋼筋為分布筋. ,分布筋是定義板的時候設置的
    2010-03-31 10:38:42
  • 或直接在板的鋼筋里面直接輸入就行自動計算,里面有馬凳筋的各種形式任你選
    2010-03-31 10:07:44
  • 馬凳筋是設置在板里用來支撐底筋和面筋!一般每平米布置一根 a8@1000*1000 在定義構件的時候輸 L1=L3=200 L2=板厚—2倍的保護層 一般為板厚—30mm
    2010-03-31 10:09:55
  • 馬凳筋是要輸入的,不輸入鋼筋算量就會少一塊。 馬凳筋的設置原則:馬凳筋是每平方米設置一個,它的直徑,當的板厚小于等于30CM時,選擇8--10毫米鋼筋,當板厚在30--50CM時,選擇12--14毫米的鋼筋,當板厚大于50CM時,選擇16--18毫米的鋼筋。 假如要輸入的話,那L1、L2、L3的計算可以是:L1長度為300--400毫米,L2是板厚減二個保護層,圖紙上板厚120,那么L2可取90毫米,L3是撐腳,一般設置長度為100毫米。 馬凳筋是在定義板時,在屬性編輯中的有關欄內填寫。
    2010-03-31 11:09:46
主站蜘蛛池模板: 铜川市| 金沙县| 江油市| 靖远县| 邛崃市| 崇明县| 临泉县| 孝感市| 湘潭县| 锡林浩特市| 阿荣旗| 新乡县| 宁陵县| 分宜县| 正阳县| 景洪市| 鄂托克旗| 汤原县| 盐亭县| 仁布县| 宁陕县| 金昌市| 兴山县| 同心县| 尼玛县| 桂林市| 昆明市| 百色市| 荥经县| 得荣县| 光山县| 遵化市| 临西县| 赫章县| 手游| 翁牛特旗| 深州市| 额济纳旗| 高阳县| 岳阳县| 泰兴市|
