菜菜 2023-04-26 15:25:08 | 山東省 土建設計預算土建計量GTJ | 452查看 3回答
廣聯達土建中匯總清單報表為什那么梁的其中一跨工程量為0?
麻煩各位老師幫忙看一下這是什么情況 其他的梁都是有數據的 只有這一個其中一跨的工程量為0,第二跨有工程量,請問怎么修改呢?
你這個梁是不是下部有剪力墻啊,工程量應該合并到墻里邊了
2023-04-26 15:41:10
查看一下標高設置
2023-04-26 15:42:06
查看計算式,看看是被哪個構件扣掉了,查看三維扣減也可以
2023-04-26 17:25:22
