﹏????? 2019-11-20 11:32:28 | 山東省 土建土建計量GTJ | 465查看 4回答
GTJ2018報表問題
各位師傅我想問一下,GTJ2018中我的報表匯總的柱跟其他的一些構件混凝土量顯示體積為0,很多模板面積顯示為0
2019-11-20 16:21:13 補充
我重新匯總計算了也勾選土建部分了還是沒有部分暗柱的體積跟模板,(我的這個工程沒有選擇清單規則跟清單庫,我導出來之后選擇的清單庫,也是在導出來的工程里編制清單的)
重新進行匯總計算,按F9全選
2019-11-20 11:55:49
查看不到混凝土的量嗎,你看看其他工程是不是也這樣,如果是的話可能你鎖里面沒有土建模塊
還有一種可能是你計算的時候沒勾選土建部分
2019-11-20 13:24:24
匯總的時候勾選土建部分了嗎
2019-11-20 14:33:24
暗柱的模板混凝土是合并計算在剪力墻內的
只是計算鋼筋
因為暗柱是剪力墻的鋼筋的局部加強
2019-11-20 18:25:57
